Статьи
Индия - Rajasthan-7 в сети
Британия - плутоний захоронят
Документы
Конференции
Пресс-релизы
Новости ПО Старт
Новости ПО Старт
Болгарский ядерный сайт
Повторный пуск Монджу будет отложен из-за проблем в системе обнаружения натриевых течей
Быстрый натриевый реактор "Монджу" играет особую роль для японской атомной программы. Однако остаётся всё меньше и меньше надежд на то, что аппарат будет вновь введён в строй в октябре этого года, пишет Yomiuri Shimbun.
Начиная с марта 2008 года, в СМИ регулярно появляются сообщения о проблемах, с которыми сталкиваются японские атомщики при отладке системы обнаружения и локализации натриевых течей. Японское министерство экономики, торговли и промышленности оказалось вынужденным выступить с официальным заявлением в адрес агентства по атомной энергии Японии.
"Вызывает глубокую обеспокоенность то обстоятельство, что были обнаружены определённые проблемы, в том числе, в системах обнаружения натриевых течей, которые относятся к числу предельно важных для безопасной эксплуатации натриевых реакторов", - говорится в заявлении.
В реакторе "Монджу" используются, среди прочего, детекторы для обнаружения течей натрия, прикрепляющиеся к наружным стенкам трубопроводов и подающие сигнал тревоги, если установленные в детекторах электроды вступают в прямой контакт с натрием. Не менее пяти таких детекторов вышло из строя из-за плохого качества монтажных работ.
Всего, по данным газеты, на "Монджу" установлено 403 детектора для обнаружения течей натрия. Для всех них на станции будет выполнена полная проверка качества монтажа. По предварительным оценкам, нарушения при монтаже были допущены для половины датчиков.
Страх перед течами натрия укрепился в умах японских атомщиков после инцидента на "Монджу" 8 декабря 1995 года, когда утечка 640 кг этого металла привела к пожару. Несмотря на то, что авария не вызвала человеческих жертв, реактор "Монджу" с тех пор ещё ни разу не выводился на критику.
ДАТА: 14.04.2008
Темы: АЭС, Азия, Япония, Быстрые натриевые реакторы, Безопасность
Энергоблок №7 АЭС Rajasthan (Раджастан, Индия) был впервые синхронизирован с сетью 17 марта 2025 года в 02:37 по местному времени (на три часа опережает московское).
Разрешение на подключение к сети выдал индийский регулирующий орган AERB. На последующих этапах пусковой программы мощность блока будет постепенно повышаться вплоть до номинала.
На блоке установлен тяжеловодный реактор PHWR- 700, также обозначаемый как IPHWR-700. Тепловая мощность реактора 2177 МВт(т), электрическая мощность блока 700 МВт(э) брутто, или 630 МВт (э).
Дата первого бетона на блоке - 18 июля 2011 года. На минимально контролируемый уровень (МКУ) мощности реакторная установка блока была впервые выведена 19 сентября 2024 года.
Реактор PHWR-700 - самый мощный энергетический реактор, спроектированный индийскими специалистами. В настоящее время в Индии эксплуатируются два блока с этими реакторами.
Главный мостовой кран машзала блока Аккую-2 введён в эксплуатацию
На первом блоке АЭС Руппур выполнены гидравлические испытания систем и оборудования первого контура
Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве при реабилитации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих и горнорудных производств
Миссия ВАО АЭС завершила работу на Белоярской АЭС
На закрытом блоке Hamaoka-2 начался демонтаж реактора
Правительство Бельгии и Engie завершили все формальности для продления блоков Doel-4 и Tihange-3
На восьмом блоке Ленинградской АЭС готовятся к первому бетону
На Нововоронежской АЭС завершился плановый ремонт четвёртого блока
Россия более не согласна с ротацией наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС через украинскую территорию - Ульянов
Белоруссия представит в МАГАТЭ нацдоклад по обращению с ОЯТ и РАО
На строящемся первом блоке АЭС Аккую завершилась поэтапная прокрутка на холостом ходу двигателей ГЦН
Второй блок Калининской АЭС остановлен на ППР
На Ленинградской АЭС введена в промышленную эксплуатацию система машинного зрения
      Р В Р’ Р’ Р’ РІР‚™Р’В© AtomInfo.Ru – независимый атомный информационно-аналитический сайт, 2006-2025.
      Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р Р‹Р В Р вЂ Р В РЎвЂ˜Р В РўвЂ˜Р В Р’µРЎвЂљР ВµР В»РЎРЉРЎРѓРЎвЂљР Р†Р С• Р С• регистрации СМИ Р В Р’В­Р В Р’В» №ФС77-30792.
      Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’˜РЎРѓР С—ользование Р С‘ перепечатка материалов допускается РїСЂРё указании ссылки Р Р…Р В° источник.
